[O1] Zrobiło się dziwnie głośno.
Tagi: Brak
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu mam dziwny trochę problem z autem, Octavia 1 kombi, przedliftowa. Mianowicie zrobiło się w aucie bardzo głośno, hałas ewidentnie dochodzi z tyłu. Nie jest to żaden problem mechaniczny, nic nie ociera, łożyska OK, po prostu auto zachowuje się jakby cała buda za fotelem kierowcy była ucięta i została tylko podłoga z zawieszeniem. Zmieniłem opony na zimowe, to samo, więc nie jest to kwestia opon.
Słyszę bardzo wyraźnie szum opon, przejechanie z jednego rodzaju asfaltu na drugi (szorstki - gładki), przejazd przez zebrę itp. Słychać wyraźnie nawet odgłos tarcia klocków o tarczę po wciśnięciu pedału hamulca.
Wiem jak powinno normalnie być w tym aucie, bo wcześniej było cicho, obecnie hałas przy 100 km/h jest taki, jak wcześniej przy 220. Serio.
Sprawdziłem uszczelki drzwi i klapy bagażnika, wszystko OK. Sprawdziłem mocowanie szyb i potraktowałem je wodą z karchera od zewnątrz, wszystko w porządku, żadnych nieszczelności. Wszedłem pod auto i obejrzałem podłogę tak z grubsza. Żadnych dziur ani niczego, co mogłoby się wydawać nietypowe.
Macie może jakieś pomysły, co się mogło stać? Może wypadła jakaś zatyczka z jakiegoś otworu technologicznego w budzie, albo coś?
Normalnie ręce mi momentami opadają przy niemieckiej technologii
Roleta w bagażniku rozciągnięta?
Sprawdź czy kanapa (oparcie) jest dobrze zatrzaśnięte w mocowaniu.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Nie ma znaczenia, czy roleta jest rozciągnięta, czy nie. Zero różnic. Kanapa oczywiście siedzi dobrze w uchwytach.Zamieszczone przez mrokoRoleta w bagażniku rozciągnięta?
A jeszcze jedno, nadkole plastikowe z tyłu przypadkiem nie odpadło.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
ja bym spawdził czy przypadkiem nie ząbkuja ci sie tylne opony !
czasami w kombi tak jest , jak sie ma za duzo powietrzawow wr............
Obejrzałem dokładnie, wszystkie się trzymają.Zamieszczone przez mrokoA jeszcze jedno, nadkole plastikowe z tyłu przypadkiem nie odpadło.
Opony nie ząbkują, bo po zmianie letnich na zimowe jest dokładnie tak samo.
